#211
Buenas
Sigo sin poder jugar. Mi id es 1312669502 gracias |
#212
Hola roxanadasalmas
Movi tu publicacion al hilo de HTML5/WebGL Por favor revisa el primer post en la primera pagina de este hilo. Los desarrolladores brindaron mas informacion para que pruebes tu computadira y revises si necesita actualizarse.
#213
Buernas noches estoy tratando de entrar al juego y nada que me abre .....
En ese caso que podria hacer ... GRacias |
#214
Movi tu publicacion a nuestro foro en Español. Supongo que no habias tenido problemas anteriormente. Si podias entrar y trabajar entonces por favor revisa si tienes el navegador actualizado y si necesitas hacer alguna actualizacion en Windows. Si nada de lo anterior sirvio, entonces por favor limpia la cache de tu navegador, cierra y reinicia. La primera vez que trates de cargar el juego luego de la limpieza, puede tardar bastante tiempo, a veces hasta 5 minutos, ya que todos los graficos deben cargarse nuevamente. Si sigues con problemas por favor vuelve a publicar dando mas detalles, como ser que navegador usas, si habias tenido problemas anteriormente, si tienes tu navegador actualizado y si probaste otro navegador para ver si tienes el mismo problema.
#215
juevo
quiero jugar y no purdo ayudemen por favor
#216
ayuda
[quote=hery58;6433450]quiero jugar y no purdo ayudemen por favor quien me puede ayudallllllllllllll por favorrrrrrrrrrrrrr
#217
[quote=hery58;6433454]
Movimos tus publicaciones al hilo de HTML5 en nuestro idioma. Por favor realiza cada uno de los pasos que siguen en orden. - Revisa que tu navegador estè actualizado. - Revisa si tienes que hacer alguna actualizaciòn de windows. Si nada de lo anterior sirviò, entonces sigue los pasos que se dan en el siguiente anuncio, la traducciòn en español està debajo de la parte en inglès: http://r1.slashkey.com/forum/announcement.php?f=50 Por favor realiza todas las sugerencias que se encuentran en PRIMERA VEZ QUE CARGA FARM TOWN. Recuerda que luego de realizarlas, debes reiniciar para que los cambios, si los hubo, tengan efecto. Si el juego sigue sin cargar, entonces continua con los 3 pasos que estàn en CONTINUAN LOS PROBLEMAS DE CARGA y publica aqui mismo los resultados que obtuviste. Para el 3er paso debes colocar la informacion que ves para el ultimo Checkpoint, si no lo ves, puedes utilizar la barra de la derecha para bajar por la informacion. En caso de que esto no sea posible, entonces informa cual es el ultimo numero que ves en la pantalla arriba a la derecha donde aparece la letra U. Tambien se agrego informacion nueva sobre como revisar tu computadora y las especificaciones que necesita, en el primer post, primera pagina de este hilo.
#218
Problemas
Hola. Tengo varios problemas y es que cuando quiero sembrar, cosechar, pescar, cambiar de granja o abrir el facility manager. Se me queda tildado y no me deja continuar. Mi ID numero es ( 1560013369 ) Gracias
#219
Pudiste resolver tus problemas de carga ? Si la granja no termina de cargar como corresponde, entonces probablemente tengas problemas con los trabajos que tienes que hacer. Por favor revisa las especificaciones que se dan en la primera pagina, primer post de este hilo para tu computadora y tu sistema operativo.
#220
hola
hola!!! si, vi la linea roja, pero no puedo darme cuenta donde estoy posteando, esta pagina con tantos items en ingles me confunde, no todo aparece en español...
hace un rato, despues de reiniciar el juego y la maquina varias veces, logre entrar al juego pero mi avatar no estaba gracias |
