SI 12 92.31%
NO 1 7.69%
  #971
Old Jun 05 2012, 01:07 PM
toño bola toño bola is offline
Tienes que decirles a tus vecinos que las pongan publicas
  #972
Old Jun 10 2012, 07:09 PM
MIRIAM DEL VALLE's Avatar
Default Tren liberación- su funcionamiento
A►¿Cuáles son los trenes de carga?
B►¿Cómo puedo utilizar los trenes?
C►¿Qué puedo obtener de los trenes?
D►¿Cómo puedo recoger los productos entregados por los trenes?
E►¿Qué hace el botón de tren de impulso a hacer?
F►¿Puedo tener más de un tren o en coche?
A►¿Cuáles son los trenes de carga?Q:
Los trenes de carga son una nueva adición a Farmtown, se utilizan para producir productos de alta demanda de los mercados externos para su uso en sus instalaciones.
B► ¿Cómo puedo utilizar los trenes?¿
En primer lugar usted debe comprar el tren de carga estándar de la sección de los trenes de la tienda, cuesta 100.000 monedas- Standard Freight Locomotive
Entonces usted debe comprar uno de los vagones siguientes
- Costo 35 Farmcash Cada uno
1- Contenedor de coches a largo- Long Container Car
2- Largo de una sola puerta de furgón- Long One-Door Boxcar
3- Largo de dos puertas del furgón- Long Two-Door Boxcar
Para preparar el tren para su expedición es necesario tener al menos un vagón de carga de largo junto a la locomotora de carga.
Coloque el vagón de carga de largo justo detrás de la locomotora sin ningún espacio entre ellos.
Si pasa el ratón sobre la locomotora, todos los coches de carga (incluidos los automóviles a corto y largo) correctamente acoplados entre sí se colorea.
Como imagen de abajo muestra.
Para administrar el tren de la locomotora, haga clic y seleccione
"Mostrar detalles de los trenes.
Los vagones de carga largos que estén bien acoplados a la locomotora se puso de relieve en blanco. Los que no poseen o que no están bien acoplados aparecerá desactivado.
Para enviar tu tren, haga clic en el botón 'Tren de Despacho.
Sólo los vagones de carga correctamente, junto a su tren será enviado al transporte de mercancías.
Una vez que el envío de un tren que se bloqueará y aparecerá semi-transparente en su granja hasta que regrese.
La locomotora de carga estándar completa el viaje en todos los mercados en 7 días.
c►¿Qué puedo obtener de los trenes?
- Con el coche de contenedores de largo puede transportar
2520 x gránulos de plástico
672 x Hojas de goma
2100 x hojas de vidrio plano
420 x Espejo hojas de vidrio
__________________________________________________ _________________
- Con el largo de una sola puerta del furgón se puede transportar+
5040 x Harina
420 x Harina de Maíz
1344 x café molido
__________________________________________________ __________________
- Con el largo de dos puertas del furgón que puede transportar
1680 x Pigmento Naranja
1680 x Beige Pigmento
1680 x Pigmento Negro
1680 x pigmento rojo
336 x cartulina
168 x rollo de papel
D►¿Cómo puedo recoger los productos entregados por los trenes?:
Para comprobar el progreso de su tren de clic en la pestaña "Estado de tren '.
Verás cuántas unidades se están llevando y cuántos están pendientes de cargar.
La barra de progreso indica el progreso del tren a través de todos los mercados.
Tan pronto como el tren de visita a todos los mercados y regresa a su granja, usted puede hacer clic en 'Descarga de tren' botón para mover todos los productos para su almacenamiento. En este punto, el tren va a ser totalmente visible de nuevo para que pueda agregar o quitar los coches para el envío
E► ¿Qué hace el tren de refuerzo! botón?
** MUY PRONTO! **
F►¿Puedo tener más de un tren o en coche?Actualmente, sólo una locomotora a través de todas sus fincas se pueden llevar los productos en un momento dado.
En otras palabras, usted puede construir varios trenes pero no se puede enviar a uno hasta que el otro regresa.
Actualmente, sólo un vagón de carga a largo de cada tipo por tren se puede llevar a los productos. Es decir, usted puede tener todos los tres vagones de carga largos, junto a un tren (el contenedor, la puerta de una y los coches de dos puertas) y todos ellos llevan los productos, pero si usted compra otro vehículo de mercancías a larga y la pareja se a ese tren, no llevará a cualquiera de los productos adicionales en este momento.
MIRIAM DEL VALLE CUADRADO
estos puntos los completo para que se entienda mejor
a►Para preparar el tren para su expedición es necesario tener al menos un vagón de carga de largo junto a la locomotora de carga.
1- Contenedor de coches a largo- Long Container Car-
2- Largo de una sola puerta de furgón- Long One-Door Boxcar- requiere molino de viento en su almacenamiento o granja de servidores actual
3- Largo de dos puertas del furgón- Long Two-Door Boxcar- requiere fabrica de pigmentos en su almacenamiento o granja de servidores actual
Si pasa el ratón sobre la locomotora, todos los coches de carga (incluidos los vagones corto y largo) correctamente acoplados entre sí se colorea.
PARA PODER MANDAR UN VAGON A UN AMIG@, OTR@ GRANJERO
NOS PIDE TENGAMOS UNA FABRICA DETERMINADA, COMO POR EJEMPLO LA DE PIGMENTOS, TINTA
PASOS
1º►SE DEBE TENER EN LA GRANJA QUE RECIBIRA EL VAGON DE REGALO,,, LA FABRICA DE PIGMENTOS O TINTA... EN STORAGE, LA DEBEN GUARDAR
2ª►ENTONCES SI PODEMOS ENVIAR DE REGALO A ESA CUENTA QUE QUEREMOS
  #973
Old Jun 11 2012, 06:06 AM
monsita's Avatar
monsita monsita is offline
Hola, Miriam, una vez mas con tu permiso comparto la explicación de los trenes en mi muro, gracias guapa.
Por cierto, los puse, en el campo se ven todos transparentes pero cuando doy para ver que tal van aparece como si solo dos salieran, el tercero esta traslucido aunque si cargado, veremos a ver lo que pasa.
Visita TARAREX FARM
http://apps.facebook.com/farmtown/?f...00000470241306
  #974
Old Jun 11 2012, 06:07 AM
monsita's Avatar
Visita TARAREX FARM
  #975
Old Jun 11 2012, 10:08 AM
Ladocta Ladocta is offline
Default Perdí dinero verde !!!
Com hago para recuperar el dinero verde que perdí !!!
  #976
Old Jun 11 2012, 01:50 PM
se ven translucidos cuando estan puestos a trabajar, y se los ve bien cuando no lo estan.. y puedes compartir todo, para ayudar es que se hace publico, besuchis
  #977
Old Jun 11 2012, 02:16 PM
Default Liberación de locomotora y vagones
Los trenes de carga:
Se le puede ofrecer productos de alta demanda de los mercados externos para su uso en sus instalaciones.
En la actualidad hay un tren de carga estándar y 6 vagones de carga.
Los vagones de carga regulares son sólo artículos de decoración y no proporciona ninguna funcionalidad.
Los vagones de carga largos son los que pueden ser enviados con un tren para llevar los productos a través de todos los mercados.
Para comprobar los productos y la cantidad que cada vagón de mercancías de largo puede llevar, haga clic en el botón de ayuda en la tienda.
Si pasa el ratón sobre la locomotora de todos los vagones de carga (incluidos los coches a corto y largo) correctamente acoplados entre sí se puso de relieve.
Para administrar el tren de la locomotora, haga clic y seleccione "Mostrar detalles de los trenes.
Para comprobar el progreso de su tren de clic en la pestaña "Estado de tren '. Verás cuántas unidades se están llevando y cuántos están pendientes de cargar.
En este punto, el tren va a ser totalmente visible de nuevo para que pueda agregar o quitar los coches para el envío siguiente.
Actualmente, sólo una locomotora a través de todas sus fincas se pueden llevar los productos en un momento dado. En otras palabras, usted puede construir varios trenes pero no se puede enviar a uno hasta que el otro regresa.
Los productos que cada vagón lleva le costará 420 monedas y de combustible.
Una vez que usted compra un vagón o coche de carga de mercancías a larga se puede mover a cualquier otra granja, el requisito de la fabrica en la granja, al momento de comprar, sólo es necesario en el momento de la compra.
9. Marañón de árboles y cultivos Lemongrass:
Para ser utilizado en el restaurante tailandés.
10. Planta de
Fabricación de Leche (monedas)
restaurante tailandés (monedas)
Junta de fábrica de los juegos (FC)
la clínica de reposo (FC) (próxima semana)
Granja 15 nuevos niveles y venir en la próxima versión.
  #978
Old Jun 12 2012, 06:42 AM
el_gato_con_botas
Posts: n/a
Default Explicacion funcionamiento tren
haber gente algunos me estan preguntando para que sirve el nuevo tren dado que la persona que lo publico no se explico bien parece.
pues bien el tren funciona igual que el camion que produce pollo meat etc etc esactamente igual pero produce otros productos como tintas harinas o pigmentos.
la pega esta que cada vagon (cuesta 35 fc) y que en la granja que lo quieras poner as de tener la refineria de petroleo y el molino stone win mil osea el molino marron (tambien cuesta 35 fc) el molino de agua que hace harina maiz la fabrica de tintes la mirror glash que hace espejos y la fabrica paper mill tarda 7 dias en producir mientras esta produciendo toma un tono casi transparente.
*el primer vagon hace articulos de cristal que detallo separado por punto y coma ruber sheet;flat glass sheet;mirror glass sheet
*el segundo vagon hace harina trigo;harina maiz;granos cafe
*el tercer vagon hace pigmentos;carrdstock;paper roll
espero que este aclarado ahora
recordar que los vagones factoria son los largos los que cuestan 35 fc los otros vagones y trenes son puramente decorativos
  #979
Old Jun 12 2012, 09:13 AM
Para poder mandar un vagon a un amig@, otr@ granjero
nos pide tengamos una fabrica determinada, como por ejemplo la de pigmentos, tinta
pasos
1º►se debe tener en la granja que recibira el vagon de regalo,,, la fabrica de pigmentos o tinta... En storage, la deben guardar
2ª►entonces si podemos enviar de regalo a esa cuenta que queremos
  #980
Old Jun 12 2012, 09:15 AM
pasos
