  #81
Old May 04 2010, 11:44 PM
MILONGA MILONGA is offline
Mil gracias pero la Panadería no existe entre las fabricas al menos yo no se cual es ? me podrían ayudar por-favor. ?
  #82
Old May 05 2010, 01:21 AM
mumytheone's Avatar
Es que el nombre está en inglés, es esa casita que pone Bakery!
  #83
Old May 06 2010, 02:04 PM
Fermin Fermin is offline
Default Problema con máquina jugo
Hola, me pueden ayudar. Tengo problema para hacer jugo de piña. Hace mas de una semana, la cargué, talvez con demasiado, pero cada dia retiro lo que esta listo y sigue marcando que tiene pendiente 4150. Si hago clic en la opción Piña, no indica nada, Si hago clic en ? me indica que necesito piña y tengo suficiente en mi bodega.
solo me pasa cuando trato de hacer jugo de piña, lo demas sin problema.
Gracias
  #84
Old May 06 2010, 08:26 PM
ana2801 ana2801 is offline
Default Peces
Como se cuando hay peces disponibles en los ríos?. No los pudo ver!!, jajaja.
Gracias!!!.
  #85
Old May 06 2010, 08:32 PM
Luis Eduardo's Avatar
Luis Eduardo Luis Eduardo is offline
Gracias!!!.
al pasar el cursor sobre los rios o lagunas, cuando se iluminan, ahi te dice cuantos peces tienes para pescar.
o también cuando tomas la caña de pescar y apuntas sobre los rios.
Cómo colocar el link de tu granja - AQUI
1º - EduardoLandia Farm - 2º - Central Waka Waka SA
3º - Autopista del placer - 4º - Terrazas
5º - Sucursal Waka Waka SA - 6º - Islotes productivos
7º - Pezcalandia - 8° - the five brothers
9° - sin nombre - 10° - De VaCaCiOnEs - 11° - sin nombre
  #86
Old May 09 2010, 11:38 AM
mumytheone's Avatar
Hay fábricas nuevas!!!!! la del aceite, los tejidos, los snaks!! no me había dado cuenta antes!! jaja desde luego cada dia nos ponen mas sorpresas!!! gracias!!
  #87
Old May 09 2010, 01:15 PM
evehleprosa evehleprosa is offline
Originally Posted by mumytheone View Post
hay fábricas nuevas!!!!! La del aceite, los tejidos, los snaks!! No me había dado cuenta antes!! Jaja desde luego cada dia nos ponen mas sorpresas!!! Gracias!! :d
sisi, ya tienen qe estar x poner el tutoriaal! Y ya me estoy mandando de otras cuentas las fabricas qe se compran con billetes verdeesss :d muy buena esa opcion :d
LEPRAMANIA
  #88
Old May 09 2010, 02:46 PM
mumytheone's Avatar
se pueden mandar fabricas desde otras cuentas??? como se puede hacer eso???
  #89
Old May 09 2010, 02:52 PM
SII, FIJATE CUANDO ENTRAS A DONDE ESTAN LAS FABRICAS, EN LAS QE SE COMPRAN CON MONEDAS VERDES, TE DA LA OPCION PARA COMPRARLA Y AL LADO DICE "SEND", APRETAS AHI Y TE ABRE UN CARTELITO PARA ELEGIR A QUE VECINO ENVIARLA, Y AL OTRO VECINO (U OTRA CUENTA), LE LLEGA DIRECTAMENTE EN LA CAJA DE REGALOS, NO HAY QE ACEPTARLO POR FACEBOOK, YA ME MANDE 1 YO Xd ESTOY JUGANDO PARA LA OTRA Xd JEJEJ
LEPRAMANIA
  #90
Old May 09 2010, 02:53 PM
mumytheone's Avatar
jajjaja que bueno.. sí acabo de verlo!! es genial!! la pena es que en la otra cuenta no tengo suficiente para una fabrica!! pero como tengo que subir niveles ya los tendre!! gracias por la información!! weeee que bien!!!!!!
