  #61
Old Mar 23 2010, 09:45 PM
evehleprosa evehleprosa is offline
yo tengo el molino rojo, tengo trigo en el almacen pero no me funciona el molino, nose si tengo qe apretar algo o hacer algo, alguien me ayuda
LEPRAMANIA
  #62
Old Mar 23 2010, 11:28 PM
Luis Eduardo's Avatar
Luis Eduardo Luis Eduardo is offline
clica sobre el enlace que está al pie de mi post, en mi firma, donde dice Actualizacion de fábricas.
Suerte
Cómo colocar el link de tu granja - AQUI
1º - EduardoLandia Farm - 2º - Central Waka Waka SA
3º - Autopista del placer - 4º - Terrazas
5º - Sucursal Waka Waka SA - 6º - Islotes productivos
7º - Pezcalandia - 8° - the five brothers
9° - sin nombre - 10° - De VaCaCiOnEs - 11° - sin nombre
  #63
Old Mar 26 2010, 06:58 AM
Evelynda Evelynda is offline
Question No puedo cosechar leche
Con qué opcion ordeño vacas y cabras???
Bienvenidos a "El Aura"
  #64
Old Mar 26 2010, 07:06 AM
No se como ordeño las vacas y cabras
  #65
Old Mar 26 2010, 11:22 AM
Hola amiga, para poder ordeñar las vacas y cabras, debes tener en tu granja el edificio "Dairy Shed" que lo consigues en Facilities en el almacén, y cuesta 150.000 monedas.
Lo instalas en tu granja, en cualquier lugar, y luego cada 8 hs, puedes ordeñar tus vacas y cabras.
Los animales puedes tenerlos en un corral o sueltos, éso a tu elección (no se colocan dentro del edificio).
Para ordeñar, clicas sobre el edificio y eliges la opción superior del menú: Harvest Cows and Goats.
Espero haberte sido de ayuda mi información.
  #66
Old Mar 26 2010, 11:38 AM
radeve1 radeve1 is offline
Default Funcionamiento Fabrica quesos
Si solo quiero utilizar 1x leche para conseguir manteca por ejemplo y yo tengo en almacén 120x leche ¿se pueden vender en el mercado 119 dejando solo 1 para hacer manteca?
Entiendo que si la fábrica funciona con 1x leche, estamos desperdiciando en almacén el resto de lo cosechado. y si cosechamos cada día, la leche almacenada aumenta y aumenta...
Gracias.
  #67
Old Mar 26 2010, 11:42 AM
Gracias.
Es fácil, luego que inicias el proceso en la lechería de X tarros de leche, los que quedan en el almacén sin utilizar, puedes ir al mercado y venderlos normalmente, como se hacía antes de tener la fábrica.
Pero recuerda, primero activa la producción, luego vende el remanente de tarros de leche.
Suerte
  #68
Old Mar 26 2010, 12:12 PM
Liuca Liuca is offline
Question El precio del azucar
Hola: He comprado la fabrica para crear azucar, segun las instrucciones por cada 10 unidades son 2000 monedas pero a la hora de almacenarla para poder venderla solo me da 200 monedas... podrian decirme x que no me da lo que indica originalmente por favor.
Gracias
  #69
Old Mar 26 2010, 08:25 PM
Gracias
Has dicho bien, por cada 10 unidades te pagan 2.000 monedas. Si divides 2.000 monedas por las 10 unidades, te dará un resultado de 200 monedas por cada unidad.
En el almacén figuran las unidades listas para su venta y el valor es por unidad, no por paquete de 10 de cada proceso de fabricación.
En la fábrica dice 10 unidades por 2.000 monedas, porque esa es la cantidad que procesa cada vez, y a la vez, te informa cuanto cobrarás al terminar el proceso.
