  #11
Old Mar 22 2013, 03:13 PM
MIRIAM DEL VALLE's Avatar
Como trabajar desde manager, las tiendas
Herramientas de Turbo para Instalaciones de servicios
Las nuevas herramientas de Turbo
"Turbo Station Checkout"....50 fc
"Camión Turbo Lift Manual"....50fc
Permiten cargar los productos a instalaciones de servicios múltiples con un solo clic. Para utilizar estas herramientas utilizan el
"Load All"
botón en el Gerente del establecimiento.
Todas las instalaciones se cargarán en el mismo orden en que aparecen en el director de las instalaciones de acuerdo con los filtros seleccionados.
Por ejemplo
"Instalaciones en Granja actual "
se muestran a continuación sólo las instalaciones de servicio en la granja actual, la que se esta, y es la que se cargará.
Si "en todas las instalaciones de fincas"
Se muestran, todas las instalaciones de servicios en todas las granjas y seran cargadas todas.
un besuchi, espero sirva de mucho y para quienes no le entiendan y deban explicar la pueden usar...
AQUI
  #12
Old Mar 22 2013, 03:21 PM
Originally Posted by MIRIAM DEL VALLE View Post
Estupendo Marce... yo busco en el foro pero esa no la vi, jjajaj, gracias ♥
De nada! este tip lo posteo Kitt1962 hace varias horas en el foro ingles y a muchos les ha resultado. Ahora mismo Tiger Laybourne acaba de postear lo siguiente.
Tiger Laybourne
Location: UK but i'd rather be somewhere hot and sunny with a swimming pool....
Upgraded Mobile sprinkler not showing in extended toolbox
Known Issue 22nd March 2013
There is an issue with the upgraded sprinkler not showing in the extended toolbox. What has happened is that the brown one and whichever latest sprinkler you own have become overlapped in that screen.
The developers are aware of the sprinkler issues and are looking for a fix.
In the meantime you can either take the sprinkler out of storage and place it on the farm to use or if you have a bit of patience there is a method you can try but it does take a bit of fiddling about.........
In the extended toolbox, hover over the sprinkler around the midpoint and slowly move the cursor towards the top, you will see the box shift upwards, by a tiny amount, when it does that click on it and you should grab the upgraded sprinkler to use.
Hay un error con las sprinklers ya que no se muestran en la caja de herramientas. Lo que sucede es que la irrigadora mayor y la ultima que usted tenga se han superpuesto en la imagen.
Los desarrolladores han sido avisadoa y estan buscando arreglarlo.
Mientras tanto ud. puede sacar cualquiera de las irrigadoras de su almacen y colocarlas en la granja para usarlas o tener un poquito de paciencia con el siguiente metodo:
En la caja de herramientas, apoyar el cursor en la parte media de la sprinkler que figura alli y lentamente moverlo hacia arriba, vera un espacio o cambio muy rapido, cuando suceda haga click para poder tomar la sprinkler de mayor actualizacion que tenga.
El thread fue abierto por Tiger Laybourne en el siguiente link:
http://r1.slashkey.com/forum/showthr...46#post5486846
  #13
Old Mar 22 2013, 03:51 PM
Wink
Tiger Laybourne
Muchas gracias, listo besuchis ♥
AQUI
  #14
Old Mar 22 2013, 03:54 PM
De nada, un gusto!
  #15
Old Mar 22 2013, 04:48 PM
opciones de Status en el mercado fueron reemplazadas
1►Nada especial
2►Contrata (no envíe solicitudes Contratación)
3►Trabajar
4►Comprar productos
5►Vendemos Productos
6►Jugar Minijuegos
7►Conocer nuevos amigos
Nothing Special
Hire (don't send me Hire Requests)
Work
Buy Products
Sell Products
Play Minigames
Meet new Famers
AQUI
  #16
Old Mar 22 2013, 05:20 PM
Marcela, acá la foto con la explicación publicaste del foro, es exacto como dice...
En la caja de herramientas, apoyar el cursor en la parte media de la sprinkler que figura allí y lentamente moverlo hacia arriba, vera un espacio o cambio muy rápido, cuando suceda haga click para poder tomar la sprinkler de mayor actualización que tenga.
AQUI
  #17
Old Mar 22 2013, 05:59 PM
cham cham is offline
hola a todos!!!
Gracias Gatito por las actualizaciones en españo y a las chicas por las explicaciones, como siempre tan atentos los 3!!!
Les digo que la regadora no me aparece ni en segundo plano en la caja de herramientas, así que la bajo a la granja, clicleo sobre ella y abre la ventana para que pueda seleccionar las granjas. Así me funciona ahora.
Otra vez, gracias a todos!!
Saludos a todos
Esta es mi granja
  #18
Old Mar 22 2013, 06:26 PM
Originally Posted by cham View Post
hola a todos!!!
hola, de la manera saque la foto, me salio, y es super facil..... gracias besuchis Cham
AQUI
  #19
Old Mar 22 2013, 06:34 PM
Hola Miriam... trate y trate, apenas veo una línea violeta, y no puedo engancharla, seguire intentando... muchas graciasss
Besoss
Saludos a todos
Esta es mi granja
  #20
Old Mar 22 2013, 06:41 PM
Besoss
cuando se ve ese poquito de lila, cambia lo escrito hay das clic... mira la foto en la primera dice una cosa y en lasegunda cambio, en ese momento es cuando le das...click
AQUI
