  #151
Old Jan 02 2010, 08:17 AM
sanssucre sanssucre is offline
Default problème d'affichage
Bonjour,
Voilà j'ai un souci d'affichage sur ma ferme, je ne vois plus mes onglets de message, d'avancement de niveau, ni même le montant de mon "coffre", ou ce qu'il me reste comme essence...
Suis je la seule dans ce cas, et si non est ce qu'il y a une technique pour remettre l'affichage correctement ?
bien cordialement
sanssucre
Old Jan 02 2010, 11:49 AM
Seika's Avatar
Seika Seika is offline
Ton jeu est zoomé. Vérifie que tes options de zoom sont normales sur ton navigateur. Si ca ne résout pas le problème, Fais un clic droit sur la fenêtre de jeu et sélectionne l'option "view all".
Old Jan 02 2010, 12:06 PM
merci Seika, effectivement l'option "afficher tout" a résolu mon problème
merci beaucoup bonne soirée
Old Jan 04 2010, 09:49 AM
Sortof Seby Sortof Seby is offline
Smile Pas de scrollbar sous Linux : la solution
Bonjour,
Tout d'abord, désolée si l'astuce a déjà été donnée, je suis sous eeepc et bientôt la batterie en rade. Beaucoup de monde, dont moi, rencontrent ce problème sous Linux : les barres de défilement n'apparaissent plus. Si on peut utiliser les touches "page up" et "page down" (les arrêtes de poisson comme je les appellent) dans le marché, ça ne fonctionne en revanche pas dans la giftbox par exemple. On ne peut pas non-plus changer sa langue ou modifier ses paramètres (les cases à cocher n'apparaissent pas).
ASTUCE trouvée au hasard de mes déambulations :
Passez en plein écran ! Pourquoi, je ne sais pas, mais en plein écran tout refonctionne. Les scrollbars réapparaissent, les cases à cocher aussi. Si un modo peut ajouter l'astuce en post-it ou dans le sujet concerné (comme dit, pas eu le temps de parcourir le forum donc encore désolée si mon message fait double emploi).
Old Jan 04 2010, 12:28 PM
Seika's Avatar
C'est dans le premier message de ce sujet, mais je laisse celui la aussi, mieux vaut l'avoir deux fois que pas du tout
avatar
