Capítulo 18: Banco y FarmCash
Qué son los FarmCash?
http://r1.slashkey.com/images/gamegu.../Farm Cash.PNG
Aunque el juego es gratuito, hay ciertos artículos considerados de lujo, tales como herramientas y edificios, que no se pueden comprar con monedas. Esta clase de artículos pueden adquirirse usando FarmCash también conocidos como FC . Estos artículos se llaman "de lujo" porque en realidad no son necesarios para jugar, solo mejoran el juego en ciertos aspectos. La mayoría de los artículos disponibles en la Tienda pueden comprarse con monedas que usted gana mientras juega, por ejemplo:
Nunca compré FarmCash pero los tengo en mi cuenta. Por qué?
Cuando usted comienza a jugar, el juego le otorga 5FC. Cada vez que sube de nivel, el juego le regala 1FC. Esto significa que si usted nunca gastó sus Farmcash y está en el nivel 33, usted tendrá 38FC.
Puede ver la cantidad de FarmCash que tiene en el contador que se encuentra justo debajo del contador de monedas. Este es un ejemplo mostrando 5FC. http://r1.slashkey.com/images/gamegu.../Farm Cash.PNG Cuando tenga sufiente Farmcash en su cuenta ya sea porque los ganó ó los compró, tal vez quiera enviar algo a un miembro de la familia o tal vez ayudar a un amigo. Puede enviar farmcash ó artículos que cuestan farmcash a amigos y/o buddies. Los requisitos para hacerlo son los siguientes:
Debo comprar FarmCash?
No, no tiene porque hacerlo y se debe a que:
Cuál es la diferencia entre monedas y FarmCash?
Esta es una buena pregunta ya que hay similitudes y diferencias. La mayor diferencia es en como se ganan las monedas y los FC. Por ejemplo, si usted trabaja en la granja de otra persona, digamos, cosechando, usted gana monedas. Usted gana FC al subir de nivel en el juego.
Los FC, como ya dijimos anteriormente, son usados en artículos considerados de lujo. Por ejemplo, decoraciones, edificios, u otros objetos de "alta gama" como pueden ser las herramientas más grandes que se pueden comprar con FC. |
Compré un artículo en FC pero al venderlo solo obtuve monedas. Es normal?
Si, es totalmente normal. Todos los elementos del juego, como animales, edificios, decoraciones, etc., se pueden comprar con monedas ó con FarmCash, pero si se venden se devolverán monedas, no FC.
Cómo consigo un reembolso si surge un problema?
Para obtener un reembolso, debe contactar al Equipo de Support de Slashkey FarmTown.
Para contactar a Support desde el Sitio Web del juego Click Aqui y complete el formulario. O puede enviarles un mail. Si elige este metodo usted DEBE incluir su numer de USER ID que se encuentra debajo de la pantalla del juego y pasando la franja amarilla de la actividad de sus amigos. Recuerde estar en pantalla normal y no en pantalla completa. La direccion de correo que puede usar para enviar consultas de facturacion al Equipo de Support, figura en la parte inferior de la ventana del Bank.Por favor recuerde, que dependiendo del trabajo del equipo de support, pueden tardar desde unas pocas horas a unos pocos dias en responderle. Recuerde que no se pueden hacer reembolsos a traves del Foro y solo Support decide si usted tiene derecho al reembolso solicitado. |
Cómo reviso las compras que hice en Farm Cash dentro del juego?
Usted puede revisar las compras que ha hecho en Farm Cash, lo que ha gastado y también lo que ha ganado dentro del juego. Para poder revisar usted mismo, haga lo siguiente >>
Las compras realizadas en Farm Cash y los que haya ganado en el juego se mostrarán con un fondo verde. Los Farm Cash gastados en el juego aparecerán con fondo rosa. Los regalos Farm Cash que haya recibido se verán con fondo naranja. |
