Actualizacion 22 de Diciembre 2012
Lanzamiento - 22 de diciembre 2012
Hola. Acabamos de lanzar una nueva versión del juego con las siguientes características y correcciones de errores: 1. Temas de vacaciones (2 semanas atrás) y 7 personas de Invierno nuevos (en esta versión) 2. 15 nuevos niveles (que vienen al final de la próxima semana): sólo hay 15 nuevos niveles en esta ocasión, sin embargo, los usuarios más avanzados que ya se encuentran en el nivel superior y juegan el juego antes de la próxima versión recibirán 2 FC para cada nivel que se muevan hacia arriba. Esto se hara solamente una vez , en las versiones futuras continuarán en aumento los niveles de 25 y 1 FC por nivel. Nivel superior es ahora 400. 3. Granja 17: Aquí están los precios en monedas (precios FC sigue siendo el mismo): 12 x 12 Granja 17: 17000000 14 x 14 Upgrade: 14000000 16 x 16 Upgrade: 15000000 18 x 18 Upgrade: 16000000 20 x 20 Upgrade: 2100000000 22 x 22 Upgrade: 2200000000 24 x 24 Upgrade: 2300000000 26 x 26 Upgrade: 3000000000 28 x 28 Upgrade: 5000000000 30 x 30 Upgrade: 4000000000 4. Cinturones y Dans para los productos de las instalaciones: Las próximas 10 instalaciones (en orden de aparición en la tienda) tienen ahora Cinturones y Dans habilitadas para cada producto. Con cada cinturón o Dan a lograr que aumentará sus posibilidades de conseguir un "libre" por lotes de forma automática para cada lote de empezar a partir de ese momento. Los lotes de derechos significa que un nuevo lote se envía a la producción sin consumir ingredientes o monedas. Ver 30 de diciembre de publicación del anuncio para la tabla% beneficio. 5. Tree Shaker 12 x 8 (FC): Si usted ya tiene la cosechadora8 x 8, entonces usted puede adquirir esta nueva para cosechar mas rapido, hasta 96 a la vez. 6. Bono de finalización de trabajo para los empleados cuando son contratados por extranjeros en el mercado (saldrá pronto la próxima semana): Para aumentar la disponibilidad de mano de obra en el mercado y para mejorar la calidad del trabajo realizado por los empleados, hemos decidido duplicar los beneficios potenciales para esos empleados. Por ejemplo, si un empleado ara una granja y gana 1000 XP y 5000 de monedas, si ese empleado completa el trabajo en la granja, lo que significa que no hay mas arado que hacer, sólo en ese momento el empleado tendrá la opción de cobrar un bono especial de un adicional de 5.000 monedas y XP 1000. Lo mismo se aplica para otros tipos de trabajo, en resumen, los empleados tienen la opción de duplicar sus beneficios, pero sólo si el trabajo para el que se le contrata se completó totalmente en una finca particular. El empleado es responsable de recoger el bono en cada granja haciendo clic en el icono del COFRE en la parte superior izquierda. 7. Time Manager: Hay una nueva (reloj) en el icono en la barra de herramientas extendida que proporcionará información de temporización para las diferentes áreas en el juego, ahora se puede ver la cantidad de tiempo que tiene que esperar para: - Recarga de combustible - Vuelva a enviar regalos - Volver a trabajar las Fabricas - Volver a trabajar las Tiendas - Solicitar ingredientes - Contabilización de Bonos del cinturón Una marca de verificación verde indica que la operación ya se puede realizar. en el futuro vamos a seguir proporcionando más información de tiempo como: - Fertilizar las granjas - Regar las granjas - Recibir Ingredientes - Comprar productos de otros - Misión Siguiente - Tiempo de caducidad para la Mision - Recibir Recompensa Minijuego - Las llegadas de trenes 8. Ocultar herramienta rápida: Hay una nueva herramienta en la caja de herramientas extendida (un icono de ojo cerrado), que le permitirá ocultar los elementos más rápido. 9. Locomotora Suprema de Carga: Esta es una locomotora más rápida que visita todos los mercados en tan sólo 5 días. Ahora puedes tener 3 trenes despachados en un momento dado, uno con una locomotora estándar, uno con una locomotora mejorada y uno con la Locomotora Suprema. 10. Bug tren Alineación: Había un error que a veces permitia que un vagón de carga no estuviera bien alineado para ser reconocido como parte del tren. Cuando eso sucedia, no era posible seguir añadiendo más coches detrás del coche mal alineado. En el futuro, usted recibirá una notificación cuando esto sucede para que pueda arreglar la alineación. 11. Nuevos cultivos: sorgo y quinoa 12. Réplica de carbón: Se trata de edificio existente y ahora convertido en una instalación que produce carbono. Saco de carbón Carbón Activado 13. Fábrica de Forrajes (monedas): Produce forraje. Suplemento para aumentar Grasa Animal Paja Ensilaje Heno Copra Meal ( pasta de coco ) Granulos para cerdos Mix para los caballos Mix para las aves de corral Nuevos productos en otras instalaciones: Melaza en la Refinería de Azúcar 14. Servicio de Agua Suministros de Fábrica (FC): Produce los suministros de agua de Utilidad. Caño de agua Válvula de puerta del Agua Tanque de Agua Manguera de Drenaje Contador de agua Tanque de sedimentacion Filtro de agua Nuevos productos en otras instalaciones: Carbón Activado en la retorta de carbón 15. Animal Feed Store (monedas): Se trata de una Estación de Servicio que puede ser abastecida con los siguientes productos: Suplemento Grasa Animal Paja Ensilaje Heno Copra Meal ( pasta de coco ) Granulos para cerdos Mix para caballos Mix para las aves de corral 16. Planta de Agua (FC): Este es un taller de servicio que puede ser abastecida con los siguientes productos: Caño de agua Válvula de puerta del Agua Tanque de Agua Manguera de Drenaje Medidor de agua Tanque de sedimentacion Filtro de agua Alcantarilla Boca de incendio Nuevos productos en otras instalaciones: Alcantarilla y boca de incendios en la fábrica de metal Disfruten! - Raúl |
yo propondria que en lo cuadritos donde se pasa de granja se nos informara de lo k tenemos cosechado y el tiempo debido a la cantidad de granjas eso lo facilitaria un poco grax
Muchas gracias...me lo llevo para compartir.......Feliz Navidad !!!!
Muchas gracias Mary!!!
Felices fiestas para todos!! |
gracias mary te me adelantastes jejejeje besitos felices fiestas
Felicidades para vos y tu familia!! Besos marypi!!:) |
http://r1.slashkey.com/forum/showthread.php?t=505822 Tambien puedes hacerlo directamente en Suggestions del Foro en Ingles en el siguiente link http://r1.slashkey.com/forum/forumdisplay.php?f=2 Besos! |
IMPORTANTE;
COMO RECOGER EL BONO QUE NOS CORRESPONDE CUANDO NOS CONTRATAN EN EL MERCADO Y TERMINAMOS TODO EL TRABAJO Fui al mercado y me contrataron para cosechar y arar 5 granjas. Cuando comienzan con el trabajo veran que debajo del tanque de gasolina aparece un cofre en el que se van sumando las monedas a medida que cosechan y aran. Cuando termine de trabajar la primera granja, hice click para guardar cambios y luego hice click en el cofre. Veran que aparece el siguiente cartel en el que se les indica la recompensa que reciben, en mi caso fue este, https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...28646049_n.jpg Hacen click en el tilde verde y automaticamente se les suman las monedas, los xp y los productos a su almacen. ESTO TIENEN QUE HACERLO EN CADA GRANJA QUE TRABAJAN, SI ABANDONAN LA GRANJA SIN RECOLECTAR EL BONUS, ESTE NO SE SUMA AL TRABAJO DE LA SIGUIENTE GRANJA. Mas informacion: Si son contratados para realizar diferentes trabajos, por ej., cosechar y arar y talar, cuando su avatar finalice la cosecha y arado y sin cambiar de herramienta, colecte su bono. Luego elija la otra herramienta,para talar en este ejemplo, haga el trabajo y nuevamente cuando su avatar termine, click en guardar cambios y sin cambiar de herramienta colecte el nuevo bono. |
