Labour et Champs (Questions et problèmes)
Vous trouverez ici toutes les informations disponibles sur le labour et les champs. Prenez le temps de lire ce message, et n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez.
Informations:
Autres problèmes que vous pouvez rencontrer: Je ne peux pas engager pour labourer Pour pouvoir engager des gens a labourer, il faut obtenir le trophée "Acclaimed Neighbour" (on l'obtient automatiquement en ayant au moins 10 voisins). Message "you can only hire farmers to plow at your farm if you have fields that have been previously harvested or have gone to waste" Lorsque vous essayez d'engager quelqu'un pour labourer. Lorsque tu engage des gens pour récolter et que tu veux ensuite les faire labourer, tu peux avoir ce message. Il apparaît parce que le jeu "oublie" de prendre en compte la récolte qui vient d'avoir lieu et assume que les champs sont encore murs. Il te suffit de recharger le jeu (clique sur "jouer" pour recharger ta ferme) pour que le jeu se rende compte que tu as des champs pouvant être labourés. Je dois attendre que chaque labour soit fait pour passer au suivant. Les autres vont bien plus vite! Le jeu comporte une option pour mettre en attente les champs a labourer, vous permettant d'aller plus vite. Vous devez aller dans les préférences du jeu (la clé en haut a droite) et décocher la case "Wait for each plant/plow". Les champs que je sème redeviennent des champs récoltés. Si je les laboure a nouveau, mes semences reviennent. Ce problème est normalement résolu. Si il vous arrive quand même, signalez le, et faites ce qui suit. Attendez que vos champs soient murs, récoltez les et supprimez tous les champs qui ont se problème. Vous pouvez ensuite labourer a nouveau, le problème devrait avoir disparu. Je veux supprimer mes champs, mais ils ne veulent pas s'effacer! Commencez par rafraîchir le jeu et vider le cache de la page (ALT+F5). Si ça ne suffit pas, vider totalement le cache du navigateur (plus d'infos la dessus ici et recharger le jeu. Si vous ne pouvez toujours pas, labourez les et essayez de les supprimer. Si vous avez encore des questions, vous pouvez poster dans ce sujet. N'oubliez pas d'inclure un lien vers votre ferme pour que nous puissions vous aider. |
je ne pas embaucher pour labourer
bonjour, je suis au niveau 11 et j ai 23 voisins et je ne peux pas embaucher pour labourer
quand je clique sur quelqu un et sur " hire to plow at your farm" ca me mets le message suivant " you can only hire farmers to plow at your farm if you have fields that have been previously harvested or have gone to waste" et personne ne peux venir labourer chez moi . merci de votre aide. |
je crois que c'est un bug du jeu !
j'ai le même souci. j'ai posé la question au marché et je ne suis pas la seule a rencontrer ce problème... |
Salut,
Effectivement, il faut retourner à votre ferme, et revenir au marché. En fait, le jeu ne détecte pas tout de suite les champs labourés. Pénible, certes, mais bon... :)) @ bientôt et bon jeu, Heddryin |
problèmes de labourage
svp aidez moi je n'arrive pas à labourer ma terre :confused::confused:
je ne sais pas pour quoi, svp dites moi qu'est ce que je dois faire svp :(:( i can't plow my farm, plz help me, what can i do??? |
voila g trouvé le problème!!! dans la clé à molette la hut à droit je devais juste appuyer sur enlever l'espace.......
merci beaucoup!!!!!!!!!! |
de rien,
ravi de t'avoir été utile ! |
pb pour faire labourer par d'autre!
bonjour
lorsque je désire faire labourer par qqun d'autre cela ne marche pas et j'ai ce message qui s'affiche !! you can only hire farmers to plow at your farm if you have fields that have been previously harvested or have gone to waste je ne comprends pas trop le sens!!! est ce que qqun à déja eu le pb et comment lke résoudre merci d'avance ^^ |
Pour faire labourer quelqu'un, il faut que tu ai des champs qui:
- soient récoltés (et donc prêts à être labourés) - soient pourris (et donc prêts à être labourés) Bien évidement, ils ne peuvent pas créer de nouveaux champs n'importe ou, ils peuvent juste labourer ceux déjà existants. Lorsque tu engage des gens pour récolter et que tu veux ensuite les faire labourer, tu peux avoir ce message. Il te suffit de recharger le jeu (clique sur "jouer" pour recharger ta ferme) pour que le jeu se rende compte que tu as des champs pouvant être labourés. |
probleme pour labourer pour les autres
voilà quand je me fait enguager par quelqu'un pour travailler dans ces champs j'ai un soucie pour labourer.
à chaque fois sa me met de l'herbe au lieu de labourer la terre. sinon pour recolter tous vas bien. de quoi cela peut-il venir? |
