Farm Town
Farm Town (http://www.slashkey.com/forum/index.php)
-   Guia de Farm Town (http://www.slashkey.com/forum/forumdisplay.php?f=182)
-   -   [Nuevo] Capítulo 33: Cadena de Instalaciones (http://www.slashkey.com/forum/showthread.php?t=632510)
marymarcel Oct 28 2017 09:53 AM
  1. Descripción y Beneficios de la Cadena de Instalaciones
  2. Reglas de la Cadena
  3. Cómo comienzo una Cadena?
  4. Mis Cadenas
  5. Beneficios y Resúmen de Importar/Exportar
  6. Cómo Importo/Exporto?
  7. Facility Manager y Almacén (export)
marymarcel Oct 28 2017 09:54 AM
Esta es una nueva característica del juego que le permitirá crear cadenas desde sus instalaciones para hacer más productos y venderlos y también exportarlos ó importarlos a las fábricas de sus vecinos lo que le permitirá ganar más monedas. Esta nueva cadena está disponible a partir del nivel 200 y superiores.
Usted tiene desde el Lunes a las 12:00 AM hasta el siguiente Lunes a las 12:00 AM para crear una cadena. Si no la crea en ese período de tiempo, no pasa nada, solo habrá perdido la oportunidad de tener otra cadena.
Hay un nuevo ícono de Facility Chains Manager en la Caja de herramientas, justo encima del icono del Facility Manager, que le dará acceso al Facility Chains Manager.
Beneficios de las cadenas de instalaciones * Regular *:
1. Las cadenas de instalaciones regulares generarán un 40% más de producción.
2. Las cadenas de las instalaciones regulares de farm cash generarán un 80% más de producción.
Se agregará producción adicional a su almacén y esos productos tendrán el sufijo (Export) en su nombre.
3. Los productos (Export) no pueden ser consumidos por sus propias instalaciones de servicio, usted puede:
a) Venderlos en el mercado (fíjese que estos productos generan beneficios puros porque no le costaron ningún ingrediente ni tiempo).
O
b) Exportarlos a un vecino que tenga una cadena de instalaciones que pueda consumir esos productos. En este caso, el Alcalde le compensará con un 100% adicional del precio de venta por ayudar a otros.
Beneficios de las cadenas de instalaciones de * Service *:
1. Las cadenas de las instalaciones del servicio de monedas serán un 75% más rentables en lugar del 50% estándar.
2. Las cadenas de las instalaciones del servicio de farm cash serán 100% más rentables en lugar del 50% estándar.
3. Si necesita ayuda para cargar una cadena de instalaciones de servicio con productos, puede optar por importar esos productos de un vecino que tenga una cadena de la instalación que pueda producirlos. Tenga en cuenta que estos productos importados tienen la ventaja de que no tuvo que perder tiempo produciéndolos y también será muy rentable debido a la mayor rentabilidad de las instalaciones de servicio que forman parte de una cadena.
Nota: Cualquier fábrica que ingrese a la Cadena de Instalaciones, aún produce las cantidades regulares que necesita para sus fábricas. Al ingresarlas en la Cadena de Instalaciones, usted también obtiene productos EXTRA, que se almacenan en la sección Export de su almacén, para que pueda venderlos ó usarlos en el resto de las funciones de las Cadenas de Instalaciones. Los productos (Export) son pura ganancia y totalmente gratuitos, ya que no se usó ninguno de sus ingredientes para fabricarlos.
marymarcel Oct 28 2017 09:56 AM
Reglas de la Cadena
Esta es la primera fase de esta característica.
La exportación e importación de productos entre vecinos se completará en las próximas versiones. Así es como funciona:
1. Cada semana, el Facility Chains Manager le mostrará un subconjunto diferente de las instalaciones que usted posee.
2. Desde ese subconjunto, usted seleccionará una instalación para convertirla en una cadena.
3. Hay 2 criterios para alcanza el "Status de Cadena" ("Chain Status")
  • Usted necesita tener 2 instalaciones del mismo tipo, cada una de ellas ubicada en diferentes granjas. Si tiene más de 2 instalaciones, solo las 2 primeras formarán parte de la cadena, según el orden de las granjas en las que se encuentran localizadas en ese momento.
  • También necesita obtener el 7th Dan Degree en cada producto producido o utilizado en esa instalación.
4. El subconjunto de las instalaciones para que usted elija variará cada semana. Podría ser cualquiera de las siguientes combinaciones:
a) Instalaciones regulares en monedas
b) Instalaciones regulares en farm cash
c) Instalaciones de servicio en monedas
d) Instalaciones de servicio en farm cash
Sin embargo, para mantener un orden entre fábricas y servicos es posible que el orden para regulares y servicios pueda cambiar.
El proceso de selección toma en cuenta cuantas cadenas de cada tipo (fábricas ó servicios) tiene usted. Una vez que se selecciona que tipo de cadena le corresponde para la semana (en monedas ó en farmcash), se calcula entonces cuantas cadenas tiene el usuario para *para ese tipo de dinero en particular*.
Si su próxima cadena es en farmcash y usted ya tiene 2 cadenas de fábricas en cash y 2 cadenas de servicios en cash, entonces ya que la cantidad es igual su próxima cadena será de fábricas regulares en farmcash.
Si la cantidad de cadenas de fábricas regulares es *menor ó igual* a la cantidad de cadenas de servicios entonces el tipo de cadena para la semana actual será de fábricas regulares, de lo contrario, será de servicios.
5. La primera semana le mostraremos solo las instalaciones de monedas, la segunda semana solo las instalaciones de farmcash y así sucesivamente. Si le mostramos instalaciones regulares o de servicio dependerá de los tipos de cadenas de instalaciones que haya creado en el pasado como se explica arriba.
6. Solo las instalaciones que tienen una * relación * de oferta / consumo fuerte con otra instalación se pueden convertir en cadenas, por ejemplo:
a) La Medical Supplies Factory puede ser una cadena porque abastece al Hospital. El Music Conservatory puede ser una cadena porque consume los productos de la Musical Instruments Factory .
b) Sin embargo, el Healthy Juice Stand no puede ser una cadena porque no está relacionado con ninguna otra instalación. The Rubber Factory no puede ser una cadena porque está relacionada con demasiadas instalaciones.
7. La pestaña Add Chains muestra una fila para cada par de instalaciones relacionadas, instalaciones regulares a la izquierda e instalaciones de servicio a la derecha.
8. Una regla final e importante es que si la instalación X está relacionada con la instalación Y, en cualquier momento dado puede tener una cadena de la instalación X o una cadena de la instalación Y, pero no ambas. Esto incentivará a los jugadores que poseen una cadena de X para intercambiar productos con los vecinos que poseen una cadena de Y.
9. La pestaña My Chains le mostrará el estado de cada una de sus cadenas de instalaciones.
Información adicional #1
Cuando los jugadores se familiaricen con esta nueva Cadena, probablemente puedan hablar entre ellos y ponerse de acuerdo en que cadenas van a crear para poder ayudarse mucho mejor, por ejemplo:
- El vecino A crea cadenas del Musical Instruments Factories y Hospitals
- El vecino B crea cadenas del Medical Supplies Factories y Music Conservatories
De esta forma:
- El vecino A puede exportar los productos producidos en su cadena del Musical Instruments Factory al vecino B que tiene la cadena del Music Conservatory
- El vecino B puede exportar los productos producidos en su cadena del Medical Supplies Factory al vecino A para su cadena de Hospital.
Información adicional #2
- La producción pendiente de una fábrica no es descartada cuando elija esa fábrica como cadena, solo los productos terminados tienen que enviarse al almacén y se hace automáticamente al hacer click en el tilde verde.
- No existe un tiempo límite en la semana para crear la cadena, usted tiene desde el Lunes a las 12:00 AM hasta el siguiente Lunes a las 12:00 AM. Si no la crea en ese período de tiempo, no pasa nada, solo habrá perdido la opertunidad de tener otra cadena.
- Cuando usted crea una cadena, permanecerá de esa forma, ofreciendo los mismos beneficios, hasta que usted decida cancelarla. Por ejemplo si usted tiene una cadena de la fábrica X relacionada con Y, tal vez usted crea que tuvo la cadena X por mucho tiempo y necesita una cadena para Y, en ese caso, usted deberá cancelar su cadena de X para poder crear la nueva cadena para Y.
- Cuando implementemos la función de Export/Import, usted podrá ver exactamente que vecino tiene una cadena en particular.
marymarcel Oct 28 2017 01:51 PM
NOTA: Si usted solo tiene fábricas de monedas, podrá comenzar una cadena semana por medio...
Semana 1 podrá comenzar una cadena de fábricas regulares de monedas.
Semana 2 podrá saltear esta semana si no tiene fábricas regulares de Farm Cash.
Semana 3 podrá comenzar una cadena de fábricas de servicio de monedas.
Semana 4 podrá saltear esta semana si no tiene fábricas de servicio de Farm Cash.
Abra el Facility Chain Manager localizado en la caja de herramientas.
Luce de esta forma. . .
Verá una lista con algunas de sus fábricas para que elija con cuales quiere hacer una cadena. Recuerde que debe tener al menos 2 fábricas del mismo tipo y haber alcanzado el 7mo Dan en todos esos productos.
En la pestaña "Add Chains" ("Agregar Cadena"), verá algo similar a la siguiente lista, pero mostrando sus propias fábricas. Pueden ser fábricas regulares como muestra la foto ó fábricas de servicios.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...Chains/FCM.PNG
El filtro A-Z que se encuetra arriba a la derecha le permite ordenar sus fábricas como se presentan (Default), por Nombre (Name), por Cantidad de fábricas (Facility Count), por 7mo Dan en progreso (7th Dan Progress) y por Vecinos disponibles para comerciar (Available Trading Neighbors).
Hay dos botones azules en la parte de arriba a la derecha que le permiten leer las reglas (Check Rules) ó ver los beneficios de las cadenas (Check Benefits). Recuerde que el contenido de ambos botones se encuentra traducido en los 2 posts anteriores.
En el recuadro para cada fábrica, vera si esa fábrica cuesta monedas ó Farm Cash con los símbolos correspondientes en la esquina de arriba.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...bour count.PNG El número que figura al lado de este ícono le muestra la cantidad de vecinos con los que podrá Exportar productos ó Importar productos. Si hace click en este ícono, verá la información de cada uno de esos vecinos a los que potencialmente podría importar / exportar productos.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...hains/ATN1.png
Al lado del nombre de la fábrica, y entre paréntesis, verá el número de fábricas de ese tipo que tiene.
En la esquina inferior de cada recuadro verá cuantos productos alcanzaron el 7mo Dan y cuantos de ellos todavía no lo alcanzaron.
En la siguiente foto puede ver una fábrica de servicios que no alcanzó el status de cadena. El Fishing Tackle shop de la foto muestra que solo posee una fábrica y tiene 9 de 11 productos en el 7mo Dan.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...ing tackle.PNG
Mientras usted baja por la lista, verá que un marco rojo aparece alrededor de cada set de fábricas, permitiéndole elegir ese set para su cadena, si es que usted así lo decide. Un botón negro aparecerá "Create Chain" ("Crear Cadena"). Para bajar por la lista, usted puede usar su mouse ó la barra a la derecha.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...t facility.png
Haga click en "Create Chain" ("Crear Cadena") y verá algo similar al siguiente pop-up, en el que se le comunica que está por crear una cadena para esa instalación y que si tiene producción ya echa, será enviada a su almacén automáticamente.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...ts stored1.png
Al hacer click en el tilde verde, la produccón será enviada al almacén. Debe hacer esto para poder continuar.
marymarcel Nov 07 2017 01:54 PM
Mis Cadenas
Mis Cadenas
Haga click en la pestaña "My Chains" ("Mis Cadenas") en la parte de arriba del Facility Chain Manager. Aquí verá sus cadenas.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu... my chains.PNG
Usted verá la cadena de fábrica elegida y también se mostrará la fábrica desde la que usted podrá importar ó a la que podrá exportar.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu... Chains/AZ.PNG El filtro A-Z, arriba a la derecha, le permite ver sus fábricas ordenadas por Default (Predeterminado) ó por Name (Nombre).
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...k benefits.PNG El botón azul Check Benefits le mostrará lo que usted gana con las fábricas regulares y las de servicio.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu... locations.PNG (Ver Ubicación) le mostrará las granjas en las que se encuentran las fábricas de la cadena.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...heck stats.PNG (Ver estados) <COMING SOON> <PRONTO>
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...lete chain.PNG (Borrar Cadena) le permitirá borrar la cadena de fábricas que usted elija.
Si usted va a borrar una cadena creada en esa misma semana, verá un mensaje parecido a este>> (Usted está a punto de borrar su cadena para Beauty Salons. Seguimos?)
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...ete beauty.PNG
Al hacer click en el tilde verde la cadena se borrará. Usted podrá elegir otra cadena para esa semana.
Si usted va a borrar una cadena de alguna semana anterior, usted verá el siguiente mensaje>>
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...n previous.PNG
(Cuidado! Usted va a borrar una cadena creada en alguna semana anterior, pero como ya creó una cadena para esta semana, deberá esperar hasta la próxima semana para crear una cadena nueva. Seguimos?)
Al hacer click en el tilde verde la cadena se borrará. Deberá esperar hasta la siguiente semana para crear una nueva cadena.
Nota: Cuando usted borra una cadena que ha alcanzado el status de cadena, todos los productos (Export) que tenga almacenados de esa cadena serán vendidos en el mercado en forma automática.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...Chains/IPF.PNG O http://r1.slashkey.com/images/gamegu...Chains/EPT.PNG le mostrará las fábricas de sus vecinos con las que usted puede importar ó exportar productos. En el post #6 se explicará la forma de Importar/Exportar
Si recibe cualquiera de los siguientes mensajes en sus cadenas, es para informarle que necesita hacer para lograr la categoría de cadena (chain status) >>
Al crear una cadena de Fábricas regulares ó de Fábricas de servicio, verá este mensaje si no tiene 2 fábricas del mismo tipo
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...us message.png
En este caso, necesita agregar 1 fábrica más del mismo tipo. Recuerde que debe agregarla a una granja diferente.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu... locations.PNG este botón le permite ver en que granja se encuentra la fábrica de su cadena.
Al crear una cadena de Fábricas regulares pero no tiene todos sus productos en el 7mo Dan, verá lo siguiente....
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...status dan.png
En este ejemplo, se le informa que debe lograr el 7mo Dan para todos los productos y así tener el chain status. En la foto se muestra que solo 3 de 8 productos, tienen el 7mo Dan.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...an degrees.PNG este botón le permite ver los productos y los dans que tienen. Los dans se muestran en la parte inferior izquierda de cada producto. Desde esa pantalla podrá comenzar a cargar los batches para esos productos.
Si crea una cadena de Fábricas de Servicio pero no tiene los Dans necesarios para lograr el status de cadena, verá lo siguiente...
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...atus stock.png
En el caso de las Fábricas de Servicio, cuando haga click en el botón 'Check Dan Degrees', verá la fábrica regular que abastece a su servicio. Los Dans se muestran en la parte inferior izquierda de cada recuadro. Podrá comenzar los batches para los productos desde esa pantalla.
Si una Fábrica de Servicios es abastecida por varias Fábricas Regulares, cuando haga click en el botón Check Dan Degrees, podrá seleccionar cual de las Fábricas regulares que abastecen su servicio desea abrir.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...tiple facs.png
Al abrir una de esas fábricas, solo los productos que abastecen a esa Fábrica de servicios en particular serán mostrados. Los Dans se muestran en la parte inferior izquierda del recuadro. Usted podrá iniciar los batches para esos productos desde esa pantalla.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...upermarket.PNG
Si usted no tiene todo lo necesario para llegar al chain status, puede borrar esa cadena para poder elegir otra. Si usted hace click en "Delete Chain" verá un pop up de advertencia preguntando si en verdad quiere remover esa cadena, si usted sigue adelante haciendo click en el tilde verde, esa cadena será removida.
Mientras usted no logre la categoría de Chain Status, no se almacenará ningún producto en la sección (export) de su almacén y no podrá participar en la parte de import/export (importar/exportar).
marymarcel Nov 07 2017 01:56 PM
a) Si usted tiene una cadena de fábricas regulares, podrá exportar los productos (Export) producidos por esa cadena a cualquier vecino que tenga una cadena de fábricas de servicios que se llenen con los productos de su cadena de fábricas regulares. De esta forma, duplicará sus ingresos en comparación a solo vender los productos (Export) en el mercado. Los ingresos extra se los da el Alcalde,su vecino solo paga el precio regular.
b) El botón'Export Products To' (Exportar productos a) para una cadena de fábricas regulares, se pondrá de color verde en cuanto usted tenga productos (Export) disponibles en su almacén *y* cuando al menos uno de sus vecinos tenga la cadena de fábricas de servicio que se abastece con esos productos. Hay otro factor que puede impedir que usted exporte esos productos y es el espacio libre que su vecino pueda tener en el área de prueba, explicamos esto a continuación.
c) Cuando usted exporta productos a su vecino, se almacenan en forma temporaria en un área de prueba de su vecino. Cada tipo de producto en cada una de las cadenas de fábricas de servicio tienen un área de prueba que puede tener productos por el valor de 30 dias.
Por ejemplo, el Hospital necesita 100 Stethoscopes cada 6 horas, 400 en un dia y 12,000 en 30 dias. Esto significa que la capacidad del área de prueba en su almacenamiento para los Stethoscopes es de 12,000 por lo tanto podrán exportarle un total de 12,000 Stethoscopes, en ese punto usted deberá enviar a su almacén principal esa cantidad ó sus vecinos no podrán continuar exportándole ese producto.
Por lo tanto cuando usted haga click en el botón verde "Export products to", verá la siguiente información para cada vecino:
1) Products ready to export (Productos listos para exportar)
2) This neighbour can import (Este vecino puede importar)
La primera línea le informa la cantidad de productos (Export) que usted tiene para exportar sin tomar en consideración la limitación del área de prueba de ese vecino.
La segunda línea le informa la cantidad de productos (Export) que usted puede exportarle a ese vecino en particular considerando la limitación del área de prueba.
Por lo tanto, si por ejemplo usted ve 1,000 en la primera línea y 200 en la segunda línea, significa que ese vecino tiene su área de prueba casi llena y deberá enviar esos productos al almacén principal para que puedan seguir exportándole productos.
d) Si usted tiene una cadena de fábricas de servicio, entonces podrá importar productos para esa cadena desde sus vecinos que tengan la cadena de fábrica regular que abastece ese servicio. Aunque usted paga en monedas el precio regular por esos productos, le será más rentable al llenar su cadena de fábrica de servicio al hacer cash out, sobre todo porque las cadenas de fábricas de servicio son de 50% a 100% más rentables que las fábricas de servicio que no son parte de una cadena.
e) El botón'Import Products From' (Importar productos desde) para una cadena de fábricas de servicio, se pondrá verde si hay productos disponibles en su área de prueba y que pueden utilizarse para cargar la cadena de servicio. Cuando usted haga click en el botón Import, los productos se enviarán a su almacén principal y podrá utilizarlos para cargar su cadena de servicio como siempre.
f) En estos momentos usted decide cuando y a quien exportar productos. Sin embargo usted no tiene control sobre cuando ó quienes le exportan a usted. Estamos pensando en establecer algún nivel de control en el futuro.
Cuando usted obtiene el status de cadena (chain status) los productos (export) que produce su cadena son almacenados para que pueda utilizarlos en estas nuevas funciones. Antes de tratar de Importar ó Exportar asegúrese de almacenar los productos de sus cadenas asi tiene algo para usar. Esos productos los va a encontrar en su Almacén en la sección llamada "From Facilites (Export)"
Abra el Facility Chains Manager y haga click en el botón My Chains (Mis Cadenas)
Nota: Si hacia la derecha del botón 'Import Products From' ó del botón 'Export Products To', usted ve la siguiente imágen genérica de una fábrica en lugar de la fábrica en si, eso significa que usted puede importar ó exportar a múltiples cadenas. Cuando apoye el mouse sobre esa imágen genérica, podrá ver una lista completa de fábricas desde donde importar ó hacia donde puede exportar.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...in manager.png
Para Importar:
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...s/IPFgrren.PNG El botón 'Import Products From' (Importar productos desde) en una cadena de fábricas de servicio se pondrá verde si hay productos que usted pueda utilizar en esa cadena de servicios. Al hacer click en el botón Import, esos productos se enviarán a su almacén principal. Desde alli los puede usar para cargar su cadena de servicio como siempre.
Al hacer click en Import Products From verá la foto de la persona de quien está importando, algo similar a la siguiente foto pero con sus vecinos.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu... products2.png
La información en cada recuadro le dirá cuantos productos puede importar de ese vecino.
El botón azul debajo de la foto mostrará la relación que usted tiene con esa persona, Neighbour (vecino), Buddy, Friend (amigo), Non Friend (no es amigo) y usted puede hace click en ese botón para visitar esa granja. En la foto anterior se muestra que la persona es un vecino.
Si no desea interactuar con esa persona, usted puede eliminarse a si mismo de la lista como vecino o buddy. Haga click en el botón azul debajo de la foto y navegará a esa granja, mire hacia la parte de abajo de la pantalla y a la izquierda y verá una pequeña caja de herramientas. Haga click en ella y verá algo como esto >>
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...ve options.png
http://r1.slashkey.com/images/gamegu... neighbour.PNG Haga click aqui si desea eliminarse como vecino.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...move buddy.PNG Haga click aqui si desea eliminarse como buddy.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...ging areas.PNG Al hacer click en 'Show Staging Areas' usted podrá ver el contenido del área de prueba para cada producto usado en esa cadena, incluyendo el espacio usado y el espacio libre de la zona de prueba. Staging Area ó zona de prueba, es el lugar donde usted puede ver cada uno de los productos que sus vecinos le han exportado para esa cadena y cuanto espacio libre le queda. Esta área de prueba es el lugar donde quedan los productos que le exportaron sus vecinos hasta que usted los importa, haciento click en el botón Import. Esa área puede tener un stock equivalente a 30 dias pero es necesario que usted Importe en forma regular ó sus vecinos no podrán continuar exportándole productos.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...k products.PNG Aquí verá cuales son los productos que ese vecino le ha exportado a usted y que se encuentran almacenados en su área de prueba, staging area, esperando que usted los Importe a su almacén. La siguiente foto es un ejemplo de lo que usted podría ver >>
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...ucts info1.png
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...ins/Import.PNG Click en este botón azul para importar productos de su vecino.
Entonces verá algo similar a esto, donde se le informa que va a importar xxx productos de su vecino >>
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...port popup.png
Al hacer click en el tilde verde, el costo en monedas por esos productos se deducirá del total de sus monedas y los productos serán agregados a su almacén. Recuerde que aunque usted paga el precio regular por estos productos, ellos serán más rentables cuando usted los utilice para llenar su cadena de servicio y hacer cash out porque las cadenas de servicios son desde un 50% a un 100% más rentables que las fábricas de servicio que no son parte de una cadena. Si no desea ver esos mensajes nuevamente durante esa sesión, coloque un tilde en la casilla al lado de "Don't ask me again in this session" (No vuelva a preguntarme en durante esta sesión).
Para Exportar:
Abra el Facility Chains Manager y haga click en My Chains (Mis Cadenas)
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...s/EPTgreen.PNG El botón 'Export Products To' (Exportar Productos a) para una cadena de fábricas regulares se volverá verde si usted tiene productos (Export) disponibles en su almacén *y* si al menos uno de sus vecinos tiene una cadena de fábricas de servicio que se abastece con esos productos y que también tenga espacio para esos productos.
Si usted tiene productos disponibles para Exportar pero no hay lugar en el área de prueba de sus vecinos, el botón 'Export Products To' será de color celeste y usted no podrá exportarles productos hasta que ellos hagan lugar en el área de prueba importando los productos que se encuentran alli.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...s/EPT pale.PNG
Haga click en el botón Verde Export Products To y verá a quienes les puede exportar, algo parecido a la siguiente foto pero mostrando a sus vecinos.
Hay información en cada recuadro de sus vecinos >>
La primera línea le informa la cantidad de productos (Export) que usted puede exportar sin tomar en consideración la limitación del área de prueba de ese vecino
La segunda línea le informa la cantidad de productos (Export) que usted puede exportarle a ese vecino en particular considerando la limitación del área de prueba. Si ve un 0 en esta linea significa que su vecino tiene que vaciar su área de prueba. Ese vecino debería hacer click en el boton verde Import para enviar los productos al almacén y dejar asi espacio para que otros vecinos le sigan exportando.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...ck storage.PNG en la parte superior derecha de la ventana Export. Aquí verá todos los productos (Export) que ha producido esa cadena y que están en su almacén listos para exportar.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...k products.PNG Aquí verá que productos serán exportados a cada vecino y cuantos exportará. También al hacer click en "Check Products", cada producto tiene un botón 'Export' que le permitirá exportar solamente ese producto a su vecino.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...ucts info2.png
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...ins/Export.PNG Haga click en el botón azul para exportar los productos a su vecino.
Entonces verá un pop up similar al siguiente donde le informan que está por exportar productos a un vecino >>
http://r1.slashkey.com/images/gamegu... to popup1.png
Haga click en el tilde verde para proceder. Las monedas correspondientes a la exportación serán agregadas a su total de monedas. Si no desea ver esos mensajes nuevamente durante esa sesión, coloque un tilde en la casilla al lado de "Don't ask me again in this session" (No vuelva a preguntarme en durante esta sesión).
marymarcel Nov 08 2017 07:44 AM
Facility Manager y Almacén (Export)
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...ty manager.jpg Ahora usted puede ordenar su Facility Manager para que muestre las fábricas que son parte de una cadena. Abra su Facility Manager y haga click en el embudo. Verá el recuadro llamado "Facility Filter". Mire donde dice Regular facilites y Service facilities y verá una flecha invertida hacia la derecha de "All". Haga click alli y verá la opción "Part of a Chain" (Parte de una Cadena).
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...t of chain.PNG
Cuando mire su Facility Manager con el filtro "Part of a Chain", las fábricas participantes en una cadena se mostrarán y aquellas que hayan alcanzado el status de cadena, tendrán un fondo azul y el icono de una cadena.
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...n facility.png
Al apoyar el mouse sobre el cuadrado, verá todos los botones, como siempre, para starting/loading/storing/cash out.
Los productos enviados al almacén desde sus cadenas de fábricas, se almacenan en un sección diferente del almacén llamada "From Facilites (Export)". La siguiente foto es solo un ejemplo de lo que usted podría ver alli >>
http://r1.slashkey.com/images/gamegu...rt storage.PNG
Usted puede dejar esos productos almacenados para luego exportar/importar con sus vecinos y así ganar todavía más monedas, O puede venderlos en el mercado. Recuerde que los productos mostrados en esta seccón del almacén. son los productos EXTRA que usted ganó al convertir fábricas en cadena de instalaciones.
