PRODUCCION DE AZUCAR
Se debe adquirir en el Almacén, en el rubro Facilities, el edificio “Sugar Refinery”, con él se procesa la caña de azúcar (sugarcane) cosechada en nuestra granja. Para producir, se debe clicar sobre el edificio y elegir el item “Show Facility Details”, luego ahí, aparece “Things to produce” y “What’s cooking”. Previamente, se deberá tener almacenado Sugarcane. En Things to produce se activa la producción de azucar. En What’s cooking, se verá el tiempo de elaboración del producto en marcha. Al dar clic sobre Sugar se producirán 10 unidades en 2 horas y luego se venden por 2.000 monedas. Cada proceso utiliza 10 sugarcane por vez, si se dan varios clics, los demás quedan en espera de finalizar el proceso del anterior. Luego de producido, se debe hacer clic en “Store” para que la producción sea enviada al almacén y poder venderla. Mientras esto no suceda, quedan en stock en la refinería. Ventajas de producir Sugar: La venta de 10 sugarcane nos otorga 1.110 monedas. Procesar y vender, nos otorga 2.000 monedas cada 2 horas mas 1 punto de experiencia. |
besos mil!!!! |
solo pregunto!
deja solo monedas? o da xp tambien? |
1 xp por cada proceso acabado.
Por ejemplo, procesar 10 sugarcane y venderlo da 2.000 monedas cada 2 horas mas 1 punto de experiencia. |
no entiendo
hola compre esas nuevas fabricas debes tener 2 vacas y una cabra pero donde? en el almacen no me deja guardarlo como lo hago no se me activa el trigo y elazucar supongo que cosecho y lo guardo por favor ayudarme que me estoy volviendo loca
Buenas Noches, tengo una pregunta ayer compre la procesadora de mantequilla y queso, y di clik en empezar produccion pero no me aparece el porcentaje de lo que ha producido y ya es un dia que se supone debe de haber algo o no entiendo como se hace, ( pero lo he hecho tal cual lo explicas aqui) aun esta en prueba o estoy haciendo algo mal?,
hola laura pero tu has guardado vacas o algo es que yo no me avlaro tampoco
2º) debes tener el establo correspondiente a ordeñar las vacas 3º) con la planta procesadora, fabricas mantequilla o queso. Al ordeñar, los tarros de leche se acumulan en tu almacén, junto con las semillas cosechadas. Al iniciar el proceso, la fábrica toma de ahí y comienza a trabajar, luego la mantequilla o el queso, quedan almacenados en la fábrica, para poder venderlos debes darle Store para que envíe lo producido al almacén para su posterior venta. |
http://r1.slashkey.com/forum/showpos...0&postcount=17 Facilidades "Facilities" http://r1.slashkey.com/forum/showpos...4&postcount=28 Usa la Guia por favor, Para hacer azucar, tienes que cosechar caña de azucar, si quieres usar el molino tienes que cosecha trigo. Sobre los animales estan bien claro especificado la guia. |
Cuando vas a la fábrica de mantequilla, encontrás 2 rubros: Things to produce y What's cooking. Bien, en Things to produce ordenas/comienzas la producción y en What's cooking verás el porcentaje del proceso en marcha y la cantidad producida. Ahí con el puntero del mouse sobre cada proceso, aparecerá la palabra Store que si haces clic, enviará lo producido a tu almacén para poder venderlo. |
