... Mil gracias, suerte! |
Hola,buenos dias.
Me acabo de registrar para pedir ayuda con un problema que tengo desde hace tiempo. Pido perdon si lo estoy escribirndo en un post equivocado. Voy un poco perdida. Hace ya muchos meses,que tras una actualizacion la maquinaria que se utiliza desde el manager para recolectar los productos de los animales,no me funciona. Si el resto para cargar,descargar etc,,,de fabricas y servicios. No le di mucha importancia esperando que se solucione solo. Luego,por motivos de salud he estado meses que apenas pude entrar. Manos a la obra de nuevo con mis granjas...pero sigo haciendo la rfecogida manual desde el manager. Y la verdad,no se entonces para que tengo las maquinas. Con ayuda de otros vecinos mas informados,miramos maneras y modos.Pero nada.Queda cagandose hasta que me canso. Se me puede ayudar??? He probado con otro navegador y tampoco. Muchas gracias de antemano y ojala y tenga solucion. |
Revisé la data de tu cuenta y tienes las cuatro herramientas necesarias en tu almacén, tienes fuel asi que no tendrías que tener problemas para cosechar los productos animales en 1 click. Cuando abres el Facility Manager y haces click en el botón Harvest All, aparece una pequeña pantalla con las herramientas y un mensaje diciéndote la cantidad de casitas que tienes y si quieres proceder. Al hacer click en el tilde verde, ves algún mensaje flotante? Si no hay animales para cosechar, aparece un mensaje que dice No animals to harvest at this time (No hay animales para recoger en este momento), si algunas de las casitas están listas, entonces el mensaje dice la cantidad de productos que se enviaron al almacén. Por favor revisa cada granja haciendo click en cada nombre y checkeando que no tengas esas granjas puestas como Quests Farm. Si tienes el tilde puesto en Make this a quest farm, sácalo, porque de esa forma no se cosechan las casitas que estén en esas granjas. Otra cosa que puedes hacer es sacar las 4 herramientas de tu almacén y colocarlas en una granja. Recarga el juego haciendo click en Jugar, vuelve a colocar las herramientas en tu almacén y vuelve a recargar el juego. Luego de hacer esto, vuelve a checkear si puedes utilizar el botón Harvest all. Si nada de lo anterior te ayudó, pasa el link del limpiameria del juego. Vas a ver una ventana con unsettings y números, eso quiere decir que la memoria del juego se limpió. Cierra esa ventana y la granja si está abierta. Luego reabre la granja y checkea el Harvest All nuevamente. https://apps.facebook.com/farmtown/p...lear_memcached En el caso de que estés preguntando por otro grupo de granjas, por favor incluye un link a esas granjas para poder revisar. Tienes instrucciones en el siguiente hilo http://r1.slashkey.com/forum/showthread.php?t=606510 |
Por Dios! las tenia todas clicadas!
Muchisimas gracias,de corazon. Siento verguenza por no haber prestado atencion a ello,no le di importancia....y cuando salio esa actualizacion,tenia que haberme preocupado para que y por que estaban clicadas. Gracias de nuevo por habermelo solucionado.:) |
La opción de Make this a quest farm, es para que los edificios de animales en esa granja no se cosechen al usar el Harvest all. Cuando tengas alguna duda, solo pregunta aqui y trataremos de ayudarte:) |
Desaparecen fabricas y facilitadores de una de mis granjas
Hola, Buen día:
He notado con gran preocupación como han desaparecido de mis granjas algunas fabricas y máquinas que facilitan el trabajo, sobre todo las de Farm Cash, como por ejemplo The Turbo Tables and Chairs, que no esta.... Que pasa, devuelvanme mis edificaciones que trabaje mucho para obtenerlas Gracias de antemano, esperando pronta respuesta |
Por favor necesito el link a tu granja. Tienes instrucciones sobre como conseguirlo en el siguiente hilo http://r1.slashkey.com/forum/showthread.php?t=606442 Gracias! |
problemas con los FC de las fabricas
me esta pasando de continuo, cuando trabajo las fabricas siempre me cuenta menos FC de los que me marca, me acaba de contar mas de 887 mil y me ha dado solo634 mil, me pueden decir el porque
http://apps.facebook.com/farmtown/pl...8941&farm_ix=0 |
Me imagino que el problema que tienes es con la cantidad de XP y no con los farmcash. :) Cuando tù llenas tus fàbricas, ves un mensaje flotante con la cantidad de XP que obtuviste por esos productos. Pero algunos de esos productos son reemplazados por bonus batch, entonces los XP por esos bonus batch son descontados de los XP. Es por eso que ves una cantidad en el mensaje flotante, pero la cantidad real que se agrega a tu total es un poco menor, debido a los productos que obtuvieron los bonus batch. |
muchas gracias por tu rapida respuesta , no sabia como era y me estrañaba que esto pudiera pasar, gracias por aclaranelo
